GrabCAD Brasil
Created by Bruno Henrique da Silva Lobo on 2 July, 2018
DFLEX: DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DIVERSAS.
NOVIDADE!! DEFLEX: DISPOSITIVO FLEXÍVEL:
CONJUNTO DE ACOPLAMENTOS (ACOPLAGEM MOTORA, ACOPLAGEM MOVIDA) PARA GANHO DE POTÊNCIA EM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TAMBÉM MICRO-ELETRÔNICOS, DE USO GERAL, PARA GANHO E/OU MULTIPLICAÇÃO DE POTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA ALAVANCA: QUANDO SE APLICA UMA DETERMINADA FORÇA, CUIDADOSAMENTE DIRECIONADA PARA UMA OU MAIS DIREÇÔES E/OU EM UMA OU MAIS EXTREMIDADES DE UMA OU MAIS PEÇAS PROJETADAS QUALQUER, (RODAS, EIXOS, FERRAMENTAS, ETC...), E QUE ORA SE DENOMINA DE CIRCUITO DE ENTRADA (ACOPLAGEM MOTORA), E TAMBÉM QUANTO MAIOR FOR O DIÂMETRO OU RÁIO DA CIRCUNFERÉNCIA QUE SERÁ USADO NO DETERMINADO PROJETO,
E QUE ORA SE DENOMINA DE CIRCUITO DE SAÍDA (ACOPLAGEM MOVIDA), MENOR SERÁ O ESFORÇO PARA GIRAR (ROTACIONAR) O CENTRO DE TRABALHO DESTE CIRCUITO DE SAÍDA E A POTÊNCIA RESULTANTE ENTÃO SERÁ MAIOR, GANHANDO-SE ASSIM POTÊNCIA EXTRA POR MENOR ESFORÇO APLICADO NA SAÍDA DO CONJUNTO DE ACOPLAMENTOS DFLEX (ACOPLAGEM MOTORA E ACOPLAGEM MOVIDA).
O SISTEMA IDEALIZADO DO CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DFLEX FAZ USO DE PEÇAS (GAIOLAS) COM DESIGNS ESPECIAIS QUE ACOPLAM E SERVEM DE GUIAS DE MOVIMENTO PARA AS DEMAIS PEÇAS DO MESMO CONJUNTO, CITO:
GRUPO COM CARRO DE MOVIMENTAÇÃO PARA ROLAMENTOS DE TAMANHOS DIVERSOS MAIS ROLETES E/OU PISTÕES MECÂNICOS E/OU PISTÕES HIDRÁULICOS.
O CONJUNTO DFLEX DE USO BÁSICO FOI IDEALIZADO PARA ACOPLAMENTO DIRETO, DISCRIMINADO ENTRE A ACOPLAGEM MOTORA E A ACOPLAGEM MOVIDA, QUE POR SUA VEZ ACIONARÃO UM SISTEMA OU MAIS SISTEMAS DE CARGAS DIVERSAS,
DIRETAMENTE NA SAÍDA E/OU ENTRADA DE EIXO(S) DESTE(S) SISTEMA(S) QUE POSSA(M) ESTAR SENDO INTERLIGADO(S). PODE SER USADO EM TODO TIPO DE SAÍDAS E ENTRADAS DE POTÊNCIA PARA ALIMENTAR CARGAS DIVERSAS:
PARA USO EM TODO TIPO DE DISPOSITIVOS, DE TODOS OS TAMANHOS E DE FUNÇÕES VARIADAS.
VANTAGENS:
SISTEMA(S) COMPACTO(S), COM ALTO GANHO DE POTÊNCIA, COM CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO MUITO BAIXO (POUCA MASSA),
PRINCIPALMENTE QUANDO SE FOR UTILIZAR PISTÕES HIDRÁULICOS, RESULTANDO EM GRANDE ECONOMIA DE CAPITAL NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTORES, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DIVERSOS. MAQUINARIA E MOTORES DE CUSTO
MUITO MAIS BAIXO PODERÃO SER USADOS COM VANTAGENS E COM GANHOS EXTRAORDINÁRIOS DE POTÊNCIA EM TODO TIPO DE APLICAÇÕES.
ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO EXISTE NADA IGUAL, PODE-SE TER GANHOS EXTRAORDINÁRIOS DE POTÊNCIA, FAZENDO USO DE UM OU MAIS CONJUNTOS DE ACOPLAMENTOS DFLEX, QUE PODEM SER LIGADOS EM CASCATA, CRIANDO GRUPOS DE CONJUNTOS DFLEX (ACOPLAGENS MOTORA E MOVIDA), ALAVANCANDO AINDA MAIS A POTÊNCIA FINAL, COM A OPÇÃO DE SE UTILIZAR ROLETES E/OU PISTÔES MECÂNICOS E/OU PISTÕES HIDRÁULICOS, CONFORME O PROJETO DESEJADO.
HAVERÁ VANTAGENS TAMBÉM NO MENOR TAMANHO DOS SISTEMAS PROJETADOS, COMPARATIVAMENTE AOS MAQUINÁRIOS COMPLEXOS QUE EXISTEM ATUALMENTE, ONDE O TAMANHO DO PROJETO FINAL AS VEZES DEIXA A DESEJAR.
O TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO(S) TAMBÉM PODERÁ SER REDUZIDO DRÁSTICAMENTE, O QUE É MUITO IMPORTANTE.
EXEMPLO:
UM EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DESTE SISTEMA SERÁ A IMPLEMENTAÇÃO DO MESMO JUNTO A PROJETOS DE BICICLETAS, ONDE SE PODE FIXAR O CONJUNTO DE ACOPLAMENTO DFLEX NO LUGAR DA CORÔA MOTRIZ, QUE GANHARÁ TORQUE
E VELOCIDADE EXTRA, RESULTANDO EM PEDALADAS MUITO MAIS FORTES E EXIGINDO MUITO MENOS ESFORÇOS POR PARTE DO CICLISTA. SERÁ FÁCIL SUBIR MONTANHAS Á TODA VELOCIDADE, COM MUITO POUCO ESFORÇO E MUITA DIVERSÃO!
CUSTOS MAIS BAIXOS DE PROJETO(S): PARA QUE SE CONSIGA CUSTOS MAIS BAIXOS DO(S) PROJETO(S), VÁRIOS CONJUNTOS DE ACLOPLAMENTOS DFLEX, CONECTADOS
EM CASCATA E FIXADOS JUNTO A MOTORES MENORES E DE POTÊNCIA MAIS BAIXA, PODERÁ SER UMA ÓTIMA ALTERNATIVA PARA APLICAÇÕES DE BAIXO CUSTO E DE TAMANHO MENOR.
PARA PROJETOS DE APLICAÇÃO SIMPLES E DE TAMANHO MUITO PEQUENO E QUE SERÃO USADOS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS E MICRO-ELETRONICOS (MENS), ROLETES E/OU PISTÕES MECÂNICOS QUE ACIONARÃO ENGRENAGENS E EIXOS PEQUENOS, MESMO FEITOS DE PLÁSTICO (PETG,ABS,PLA, ETC...) SERÃO UMA ÓTIMA OPÇÃO.
*PRODUTO IDEALIZADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO*.
IDEALIZADOR:
SAULO RODRIGUES DE QUEVEDO
EMAIL: INOVASTAR@HOTMAIL.COM
LINKEDIN:
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/SAULO-QUEVEDO/
GRABCAD:
HTTPS://GRABCAD.COM/SAULO.RODRIGUES.DE.QUEVEDO-1/MODELS
FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SAULO.QUEVEDO.INVENTOR
INOVASTAR PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS.
EMPRESA:
HTTPS://1DRV.MS/B/S!AG0XJIMWXXU1HOYTSHDVV2LPO2Y8SA
