GrabCAD Brasil
Created by Bruno Henrique da Silva Lobo on 2 July, 2018
STL no Solidworks
Estou num projeto de uma mão robótica que utilizará 26 servos, como projeto base da mão encontrei no thingverse um projeto de mão muito bom pra impressão, atende o que preciso, porém tenho que editar todas as peças, folgas, pino, perfurções pra guias, locais de servos, etc. Já entrei em contato com a pessoa que projetou e ele não disponibiliza os arquivos em solidworks, somente stl.
Meu problema é que os arquivos estão em stl e não consigo converter para editar no solidworks, ficam muitas faces que não aceitam edição, estava trabalhando com solidworks2013, tentei no 2018 e não adiantou, instalei o freecad mas também não consegui fazer a conversão que me desse total acesso a edição das pçs no solidworks, me parece que somente redesenhar tudo, mas isso é complexo demais.
O que preciso é que alguém os converta pra mim ou que faça o desenho no solid.
Este é o link da mão https://www.thingiverse.com/thing:3497594 .
Se alguém poder me ajudar eu agradeço.
Caro Eider,
Lamentavelmente o formato STL é assim mesmo: péssimo! É um formato voltado para impressão... Geralmente é possível convertê-lo para um sólido (uso o Freecad para isso) e depois fazer uma dolorosa engenharia reversa no software de sua preferência... Não compreendo porque esse formato é tão popular se é tão unútil, o STEP e IGS são os melhores formatos universais para peças.
Como tudo na computação 3D é baseado em triângulos, STL é Standard Triangle Language ou Linguagem de triângulo padrão. Se você abrir o arquivo em bloco de notas, dependendo se for formato ASCI ou binário aparecerá diferente, mas as coordenadas de cada vértice e depois os vértices que compõem as faces estão gravados lá. O formato não descreve sólidos, somente faces por isso é complicado de trabalhar na importação do mesmo, pois dependendo de onde ele veio, como foi salvo, pode ter erros e serão necessárias ferramentas para correção deles no momento da importação. Por isso muitos softwares fazem uma importação meia boca. Em meu tempo de faculdade no estágio criei um software que precisava abrir STL e colocar ele em exibição, era mais fácil verificar o arquivo primeiro tipo no Meshlab do que importar direto, pois poderia haver algum erro de vértice, vértices e faces duplicados, etc...
O formato *.obj é um pouco melhor, um STL aprimorado, alem dos vértices e faces ele pode conter o corpo e as máscaras...
Enfim, depende de cada uso, tem formatos que são melhor para determinadas aplicações, mas como o Thubai falou, Step e IGS são os melhores que tem. Eu preferencialmente gosto muito do *.x_t parasolid tambem.
