Como dimensionar la matriz y los punzones de un troquel de corte
Con este tutorial pretendemos explicar como dimensionar la matriz y los punzones de un troquel de corte, garantizando la tolerancia de fabricación de la pieza así como logrando la mayor vida útil del troquel.
    1.Primero debemos partir del plano de la pieza a fabricar, con sus dimensiones toleradas.
    2.Después determinamos cuales medidas se obtendrán por recortado y cuales por punzonado. En el recortado es la matriz del troquel la que define las dimensiones de la pieza y el juego de corte se establece a expensas del punzón.
    3.Por el contrario, en el punzonado es el punzón quien define las dimensiones y el juego de corte se establece a expensas de la matriz. Es importante darse cuenta cuales dimensiones de la matriz o punzón disminuyen y cuales aumentan con el uso del útil de corte, para en función de eso, sumar o restar la sobremedida para el desgaste con el objetivo de prolongar lo más posible la vida útil del troquel, siempre garantizando las medidas de la pieza.
    Veremos con un ejemplo práctico lo antes expuesto, para tales fines analizaremos el recorte de la bisagra 65 x 43 x 2 mm que se obtiene en el troquel Compound die que ofrecemos en la página de GRABCAD.
    A continuación mostramos las medidas de la pieza a troquelar
    1.Empecemos por buscar en una tabla el juego de corte, entre matriz y punzón, para acero de 2 mm de espesor, este valor es 0.12 mm.
    2.Dimensionaremos la medida 65 mm, esta se obtiene por recortado así que quien define su medida es la matriz.
    3.Lmatriz=Lnominal –(0.8*(tolerancia de fabricación) El signo menos de esta fórmula se justifica por el hecho de que con el uso y lógico desgaste de la matriz esta medida tiende a aumentar por eso la sobremedida para el desgaste se resta.
    4.Lmatriz = 65-(0.8*(0.2))
    5.Lmatriz =64.84 mm.
    6.Lpunzon = Lmatriz –juego de corte
    7.Lpunzon = 64.84-0.12
    8.Lpunzon = 64.72 mm
    9.Ahora analizaremos otra medida que también es de recortado pero esta vez con el uso del troquel esta medida en la matriz va a tender a disminuir se trata de la medida 17 +0.2
    10.Entonces la sobremedida para el desgaste esta vez la sumaremos para alargar en lo posible la vida util del troquel.
    11. Lm = Lnominal +(0.8*(tolerancia de la dimensión)
    12. Lm=17+(0.8*(0.2))
    13. Lm = 17,16 mm
    14. Lpunzón = Lmatriz-juego de corte
    15. Lpunzón = 17.16-0.12
    16. Lpunzón = 17.04 mm
  5. Step 5:
    Para las demás medidas de la matriz se sigue igual procedimiento, haciendo siempre énfasis en si disminuyen o aumentan las medidas con el uso del troquel, para en consecuencia restar o sumar la sobremedida para el desgaste. Recordar que la sobremedida para el desgaste es el 80% de la tolerancia de la medida
  6. Step 6:
    Ahora analizaremos una medida que será definida por el punzón, puesto que es de punzonado, se trata de los agujero de diámetro 4.5 +02 que fijarán la bisagra a la puerta
    Como ya hemos dicho esta medida será definida por el punzón y tenderá a disminuir con el desgaste de este durante la explotación del útil, por esa razón sumamos la sobremedida en el afán de prolongar la vida útil del utillaje.
    17. Lpunzon = Lnominal + 0.8 * (tolerancia de la medida)
    18. Lpunzon = 4.66 mm
    19. Lmatriz = Lpunzon + juego de corte
    20.Lmatriz = 4.66+0.12
    21. Lmatriz = 4.78 mm
    En la diapositiva siguiente se muestra a la matriz con solo las medidas que hemos calculado para obtener las restantes se procede de la misma manera.
