Como modelar un resorte en Solidworks? (opcion2: Saliente/base barrido
Conozco a dos maneras de hacer un resorte en SolidWorks, una utilizando las funciones (Hélice y espiral) combinado con (Saliente/base barrido) y la otra opción es solamente utilizando (Saliente/base barrido).
Voy a explicar la opción (Saliente/base barrido).
1 paso recorrido
Abrir una nueva pieza. Crear un Croquis. Seleccionar el Plano de Alzado en el árbol de características y crear un croquis haciendo clic en el icono de croquis 2D. Crear una línea vertical de 100 mm de longitud iniciando en el origen de coordenadas del plano, agregue la cota de 100 mm y haga clic en Aceptar. -
2 paso espira:
Crear un croquis 2D. Seleccionar el plano Alzado y crear un croquis. Crear un círculo en algún lugar en el plano Alzado, como se muestra en la imagen. Agregue un Relación el croquis del círculo con el croquis del recorrido de forma horizontal. Seleccione el punto medio del círculo, mantenga presionada la tecla Control y seleccione el inicio del recorrido. Haga clic en Horizontal. El círculo está ahora relacionado con el croquis del recorrido de forma Horizontal. Agregue la cota del radio del resorte en Ø50 mm y el diámetro de la espira en Ø15 mm haciendo clic en el botón de Cota inteligente y haga clic en Aceptar. -
3 paso crear resorte
Crear un (Saliente/base barrido). Seleccione el perfil Croquis2 y seleccione el trayecto Croquis1. y seleccione Aceptar. Haga clic en Opciones y en Tipo de orientación/torsión seleccione Torsión a lo largo del trayecto, Definir por: seleccione Vueltas, escriba 5 en el número de vueltas y seleccione Aceptar. Listo el resorte en Solidworks.
La ventaja de esta opción es que se puede modificar el recorrido a la altura deseada y se incrementa o se reduce el número de espiras automáticamente, y la otra ventaja es que es la mejor opción para realizar una animación.
