Como usar o comando Publish para imprimir arquivos em lotes
Publish - Tutorial para imprimir diversos arquivos em PDF de uma única vez
Step 1: Configure uma folha padrão com o comando PAGESETUP
A primeira coisa a fazer é configurar uma página no AutoCAD. Ela será usada para sobrescrever as configurações de ploter de todas as pranchas a serem impressas. Isso facilita o trabalho, pois desobriga ter de abrir cada desenho, em cada layout e configurar o formato, as penas, etc.
Para configurar uma folha padrão, abra um desenho ou mesmo seu template padrão e use o comando PAGESETUP
Chame o comando PAGESETUP na linha de comando. Irá abrir esta tela
Clique o botão "New". Se abrirá uma tela, onde você deve preencher o nome do PAGESETUP:
Digite o nome e clique OK.
Note que o PAGESETUP do Model é diferente do Paper. Então após configurar este, vá até o Paper Space e repita os passos para ter a página configurada tanto no Model, quanto no Paper.
Em geral, o book em PDF é todo num mesmo tamanho de folha, independente do projeto ter sido feito em A1 ou A3. Se for este o caso, escolha as opções que satisfazem a plotagem:
Configure a saída para PDF, escolha as penas, e muito importante: escolha "Plot Area" como "Extents"
Fazendo assim, não obriga a folha a estar em coordenadas e escala específicas. Claro que, se procedêssemos um "ZOOM Extents", veríamos a folha como um todo, sem "lixo" externa a ela.
O tamanho do papel também é importante.
Clique OK. abra um layout, pode ser qualquer um. Repita a configuração o PAGESETUP, salvando- com um nome que o diferencie daquele usado para o MODEL. Se quiser, proceda diversas vezes este roteiro, configurando os tamanhos de folha (A1, A2, A3, etc) com nomes apropriados.
Por fim, salve o desenho com estas configurações. A sugestão é que salve no seu TEMPLATE
Crie uma lista de arquivos a imprimir com o comando PUBLISH
Para criar uma lista dos desenhos a imprimir, chame o comando PUBLISH na linha de comando. Irá abrir esta tela:
Limpe a lista pré salva, que está marcada com a seta vermelha.
Clique o botão "Add Sheets":
Navegue até a pasta que contem os arquivos e selecione todos. É possível escolher se queremos adicionar o Model, os Layouts ou ambos:
Na tela do publish é possível alterar a ordem das folhas, clicando os botões destacados.
Observe a coluna Sheet Name. Note que ela é composta pelo nome do arquivo e o sufixo indicando se é o Model ou um layout qualquer.
Para remover uma folha, clique-a na lista e pressione o botão Delete
Repita estes passos para incluir novos desenhos.
Importe o PAGESETUP do template.
Após ordenar as folhas, é necessário definir as configurações de potagem de cada uma delas.
Na lista, clique a coluna Page Setup, localize o template onde foi salvo a configuração
das folhas.
Note que é possível fazer isso um a um, ou já definir para todos ao mesmo tempo. Para definir para todos ao mesmo tempo, clique com o botão direito do mouse e escolha "Change Page Setup":
Defina o local para salvar o resultado.
Após configurar a opções individuais de impressão das folhas, configure onde salvar o resultado, no caso de arquivos em PDF. Para isso clique o botão "Publish Options" indicado com a seta. Irá abrir a tela seguinte:
Step 11:
No caso de PDF, é possível criar um arquivo de várias páginas, ou vários arquivos de uma página.
Também é possível incluir as informações de layers etc.
Step 12:
Salve a lista de impressão e suas propriedades.
Após configurar a opções, é interessante salvar a lista para uso posterior. Até porque se algo der errado não é preciso repetir tudo novamente, basta carregar a lista e corrigir:
Step 13:
Escolha um nome e local para salvar. Será criado um arquivo de extensão DSD
Por fim, clique o botão Publish:
Step 14:
Será solicitado o nome do arquivo PDF. Informe:
Step 15:
Aparecerá um informe:
Observe o canto inferior direito do AutoCAD. Ali informa o processamento do serviço de impressão:
No fim do processo, será informado o resultado com os possíveis erros:
Agora, é só verificar o arquivo. Caso tenha dado algum erro, corrija e repita o processo.
Fim.
