Helical Gear Box
Helical Gear Box
In this Helical Gear Box Tutorial Project:
1. 01. Shell : https://youtu.be/HNDYDfPW9co
2. 02. Eye Bolt : https://youtu.be/eLiXXo6RNnA
3. 03. Gear 72 : https://youtu.be/9VQe8nevCW8
4. 04. Gear 84 : https://youtu.be/uiIwDrZO77w
5. 05. Shaft Speed Gear 28 : https://youtu.be/IDjGm0a3Reo
6. 06. Shaft Slow : https://youtu.be/7crpXyo_cZk
7. 07. Shaft Middle : https://youtu.be/qX4a6el-CbE
8. 08. Ring Distance 60x25 5 : https://youtu.be/KcDIZWJbxyI
9. 09. Ring Distance 60x35 5 : https://youtu.be/JGa8xHzsOyA
10. 10. Ring Distance 85x137.5 : https://youtu.be/7oEcJ7gbwPw
11. 11. Keys : https://youtu.be/GB8qIlidggc
12. 12. Door Cover Plate : https://youtu.be/jCJ9jo-dVmw
13. 13. Blanking Plug : https://youtu.be/j_g-gbbI47s
14. 14. Oil Probe : https://youtu.be/1S99V0qpDOM
15. 15. Oil Removal Nut : https://youtu.be/l3LvR6BrYP0
16. 16. Cover Plate Bearing : https://youtu.be/sZjWsisC87M
17. 17. Cover Plate Bearing (Hole) : https://youtu.be/ERrgTm-vNwo
18. 18. Radial Shaft Seal 40x60 : https://youtu.be/6F3-XVePGZM
19. 19. Radial Shaft Seal 70x92 : https://youtu.be/3T2s5MabUuA
20. 20. Gearbox Cover : https://youtu.be/KIIZj1Ww2Kk
21. GearBox Assembly : https://youtu.be/q2zsR8v_4zc
Step 1: 01. Shell
Step 2: 02. Eye Bolt
Step 3: 03. Gear 72
Step 4: 04. Gear 84
Step 5: 05. Shaft Speed Gear 28
Step 6: 06. Shaft Slow
Step 7: 07. Shaft Middle
Step 8: 08. Ring Distance 60x25 5
Step 9: 09. Ring Distance 60x35 5
Step 10: 10. Ring Distance 85x137.5
Step 11: 11. Keys
Step 12: 12. Door Cover Plate
Step 13: 13. Blanking Plug
Step 14: 14. Oil Probe
Step 15: 15. Oil Removal Nut
Step 16: 16. Cover Plate Bearing
Step 17: 17. Cover Plate Bearing (Hole)
Step 18: 18. Radial Shaft Seal 40x60
Step 19: 19. Radial Shaft Seal 70x92
Step 20: 20. Gearbox Cover
Step 21: GearBox Assembly
