Inventor 2020 Library - Individual Spur Gears...
Hello...!
My name is João Carvalho.
I am Portuguese and have some trouble finding individual gears in Inventor 2020 Libray.
Could someone please help me how to find it?
I wish you all: Happy New Year.
Thank you very much:
João Carvalho.
Здравствуйте!В библиотеке Инвентора нет отельные модели зубчатое колесо.Там есть крепежные изделия.разные профили и т.д.Зубчатое колесо нужно проектировать.
if your question is concerning about the content center - there is no gear available, especially in your case because you asked for individual gears.
you can use the gear assistants available via the "Design" menu which allows the design and if wanted the calculation of your gears. This menu appears in an assembly file. So start a new assembly, use the assistant and save the created files. Afterwards you can modify the geometry as needed.
Hi, AnMay...
Thank you very much for your tip.
At this moment, my concerns are how to animate a set of spurgears in a Wankel engine simulation. I do presume you know the Wankel engine system. Don´t you?
Nevertheless, I`m sending a file attached in order to show you whta I am talking about.
I wiil appreciate your feedbak.
Regards from Portugal and wishes of a Happy New year:
João Carvalho.
Olá João de Carvalho.
O motor Wankel produz no rotor uma trajetória que se assemelha a um 8. Para que isso seja possível é necessário que exista duas restrições de movimento.
Creio que uma tentativa a se realizar é o "motion" de rotação das engrenagens e um concêntrico entre o excêntrico do eixo com o rotor.
Caso não solucione poderia postar as peças pois assim eu teria como lhe ajudar mais, me interessou esse desafio de movimentação.
Att.:
André Succissi Rinaldi
Olá, André!
Antes de mais, quero agradecer o seu esforço/feedback. Muito obrigado.
Na verdade, eu já tentei explorar essa vertente do "Motion" (até porque já efectuei diversas montagens onde apliquei essas restrições. Contudo, como se trata de uma situação em que o carreto (roda dentada) menor está fixo/a e, apenas a maior é que roda (mas com dois tipos de rotação eg: Terra em volta do Sol - Rotação e Translação), não consegui êxito...
Como me solicitou, envio anexado o ficheiro em CAD, para que o André se situe melhor no contexto. Espero que tenha acesso ao mesmo.
Reitero os meus agradecimentos, com votos de: Ano Novo muito Próspero.
Um abraço de Portugal:
João Carvalho
