Planta Humanizada no AutoCad sem precisar de outros softwares Photoshop ou Coreldraw Superhatch
VEJA O VÍDEO ABAIXO
Step 1: Planta Humanizada no AutoCad sem precisar de outros softwares Photoshop ou Coreldraw Superhatch
Planta Humanizada no AutoCad sem precisar de outros softwares (Photoshop) - Superhatch
NÃO CLIQUE AQUI: http://bit.ly/projetos_infinity
nesse vídeo ensino o comando do autocad superhatch - como colocar hachura com imagem e depois escolher qual objeto fica em cima e qual fica em baixo
infinity projetos brasil
COMANDOS UTILIZADOS:
-Superhatch: como acessar, digite superhatch
-imageframe: como acessar, digiite imageframe e depois 0, caso já esteja 0 digite 1, e depois use o comando de novo para digitar 0
-bring to front: como acessar, clique em home, modify, bring to front
-send to back: como acessar, clique em home, modify, send to back
-polyline: como acessar, digite pline
fiz esse vídeo para mostrar como fazer planta humanizada (decorada), utilizando apenas o auto cade, neste exemplo vou colocar piso (azulejo) no chão utilizando imagem, essa imagem tem que estar no formato bmp, caso contrário não possível de se fazer
para colocar a imagem temos que utilizar o comando super rati, após acionar o comando clicamos em imagem, escolhemos a imagem que queremos, clicamos em ok, e posteriormente escolhemos a escala da imagem, feito isso basta clicar na região que se deseja colocar o piso, o processo é identico se fazer achura comum, como se pode observar as imagens ficam com vários quadrados (ou retângulos), caso se queira é possível retirá-lo utilizamos o comando imagem freime
após utilizar o comando imagem freime, o número deve estar em zero, caso já esteja em zero devemos colocar em 1, e o posteriormente utilizar o comando novamente e colocar zero, desta forma os quadros das imagens somem
veja essa mesa que fiz com acabamento em móguino, é importante transformar todos itens em blocos, veja que quando insiro ele em cima do piso o mesmo some, para ajustar quem fica em cima e quem fica em baixo, devemos dominar as ferramentas que ficam em modifai, sendi tu béqui para ficar abaixo de tudo, e bringui tu fronti para ficar acima de tudo, com isso controlamos que fica abaixo de quem, também podemos utilizar bringui abovi objequitis e selecionar acima de quem o objeto ficará
agora vou fazer achura utilizando um desenho pré realizado, como exemplo farei uma espécie de telha, para isso é preciso transformar as duas linhas que fiz em bloco, e posteriormente utilizar a ferramente super rati, e clicar em bloque ao invés de imagi, desta forma escolhemos o bloco desejado e posteriormente utilizamos a ferramenta da mesma forma
agora vou ensinar para você algo que é importantíssimo para quem quer fazer planta humanizada no auto cade, observe que quando tento fazer achura numa região com muitos detalhes, a mesma trava, caso aconteça isso com você eu indico que cancele a achura, pois o processo pode levar até horas e não ser finalizado, a dica que dou para conseguir fazer a achura é criar uma polilaine conforme eu faço, após criar a polilaine você movimenta ela pra fora do desenho e dê um control c, para levar o desenho para outro arquivo, dessa forma o novo arquivo não terá tantas linhas e a achura será feita rapidamente, depois é só copiar novamente e levar para o desenho inicial.
hachura de piso
hachura de imagem
hachura de foto
