Creo Parametric. Адаптивная пружина сжатия (Часть 1). Flexible Compression Spring.
Это видео, а также вторую часть, заключительную, смотрите на моем канале YouTube^
https://www.youtube.com/channel/UC9fDxJ-FN2hPADXeyca7dyg
Адаптивная пружина позволяет использовать ее в качестве гибкого компонента в сборке, что дает возможность добавлять компонент в сборку много раз с разными размерами в зависимости от места установки.
Создание адаптивной пружины на растяжение можно посмотреть на этом же канале: https://www.youtube.com/watch?v=6MqKQuqpMF8&t=1s
An adaptive spring allows it to be used as a flexible component in an assembly, which makes it possible to add a component to an assembly many times with different sizes depending on the installation location.
Программа использованная в уроке: Creo Parametric
опора=(угол_опоры/360)*диа_проволоки
межосевое_расстояние=высота+2*опора-диа_проволоки
Перемещение=межосевое_расстояние/(кол_витков-1)-диа_проволоки
расстояние_р3_р4= межосевое_расстояние -2*диа_проволоки-2*Перемещение
A=кол_витков-2 /*количество активных витков
B=A*диа_проволоки-4*Перемещение-расстояние_р3_р4
C= -расстояние_р3_р4*диа_проволоки
PICH=(-B+sqrt(B^2-4*A*C))/(2*A)
расстояние_1=диа_проволоки
расстояние_2=диа_проволоки+Перемещение
расстояние_3=межосевое_расстояние-диа_проволоки-Перемещение
расстояние_4=межосевое_расстояние-диа_проволоки
pp_1=диа_проволоки
pp_2=диа_проволоки
pp_3=PICH
pp_4=PICH
pp_5=диа_проволоки
pp_6=диа_проволоки
Видео является переработанной и адаптированной для пользователей моего канала версией цикла "Creo Flexible Compression Spring" англоязычного автора канала:
https://www.youtube.com/channel/UCmx0...
